Por cespum
#310509
Hola a todos, tengo una duda y voy a exponerosla,
he decidido cambiar los conectores a mis lipo y la duda que tengo es si existe alguna norma que indique si el el psositivo se conecta el macho o la hembra y para el negativo el contrario que en el positivo.
Los conectore que voy a colocar son cilindricos de 4 mm.
Gracias y un saludo
Por bonet
#311185
Hombre en principio que donde haya tensión, en este caso la bateria, pues conectores hembra para evitar cruces.
Por Hulklian
#311220
te he contestado en el foro de mini helis
Por Andrés
#311414
Yo prefiero poner el macho en el positivo (cuando no la uso está tapado con un trozo de tubo termorretráctil de quita y pon) y la hembra en el negativo, así evito confundirme con la polaridad y cargarme el variador.
Es muy útil sobre todo si tienes amperímetro, ya que son más conexiones intermedias y de esta manera es imposible conectar nada mal.
