Hola a todos,
tengo dos baterias Flight Power que no me deja equilibrarlas con los conectores estandar que lleva el cargador.
Las baterías son las:
* FlightPower Hacker - Evo20 1800 mAh 3s1p 11.1V (los pines del conector de equilibrado están mas cerca entre si de los "normales"
* FlightPower Evo 20- 2100 mAh 4s1p (tiene un conector de 5x2 pines)
Si me podeis pasar la URL en hobbycity, rcmaterial o donde sea os lo agradezco.
Un saludo, Javier.
Por JCarlos94
#832203
Tienes dos opciones:
1-Cambiar el conector de las baterías(teniendo mucho cuidado de colocar en el orden correcto los cables)
2-Buscar un adaptador que sea del tipo TP en el extremo hembra y del tipo standard o jst xh(supongo que será este al que te refieres con standard) en el extremo macho.
Te pongo los tipos de conectores y la marca de las baterías/equilibradores por si te sirve de algo:
-JST XH
Align,Dualsky,E-flite
-JST EH
Jamara,Kokam,Saehan,Graupner,Robbe,Kavan,Simprop,AHA,XCell
-TP
Flight power,Thunder power, multiplex
-PQ
Jamara,Hyperion,Ripmax,PoliQuest
