Por Eduardo Nuñez
#663735
en las tiendas de electrónica venden unas regletas de conexión para circuitos que son las mismas que montan nuestros receptores (los machos). éstos se venden en tiras de muchos pines que se cortan a medida y se sueldan directamente al cable. así uno se puede ahorrar soldaduras pudiendo soldar directamente el conector, sin tener que soldar un cable que contiene el conector de la marca.
estos conectores son muy utilizados por los veleristas mas "mañosos" porque permiten empotrarlos en las costillas y fuselaje de modo que al montar el ala o sus tramos al mismo tiempo se conecten los servos. Por suspuesto que la unión tiene que ser mecánicamente sólida.
en este caso se aprecia el sistema de fijación por corchetes Multilock, de Multiplex. un sistema de fijación automático que se suelta en caso de golpe.
Última edición por Eduardo Nuñez el Jue, 01 May 2008 11:26, editado 1 vez en total.
Por jesús n.mosquera
#663772
hola, correcto Eduardo, pero me permito opinar que ese tipo de conexión para veleros puede resultar interesante, pero en modelos con motor, sometidos a vibraciones la unión física es muy escasa, y la conexion por soldadura sin protección exterior es susceptible de romper el cablecillo, el engatillado de los conectores no vuelve rígido al cable, por ahorrar un par de euros, podemos arriesgar el modelo ¿ que opinas ?
Por Eduardo Nuñez
#663775
no sé lo que es volar con motor de explosión.
los cables los sueldo y les doy termoretráctil, además el estaño al fundise, entra por capilaridad en el cobre del cable endureciéndolo.
un cable que está fijado por la terminal prensada, por esas mismas vibraciones se puede cortar y a quién no se le terminan estropeando los conectores que entran fuerte porque al soltarlos del receptor se acaba casi tirando de los cables porque no hay espacio físico para meter los alicates o como unos conectores antiguos de multiplex, que llevaban una especie de cola de milano para poder usar un extractor y tirar del mismo conector.
