- Sab, 02 Feb 2008 18:15
#618137
Usa un soldador de al menos 30W, calienta primero el conector, si tarda pues que tarde, pero que esté bien caliente. Aplica el estaño al conector, no al soldador, el conector debe estar lo suficientemente caliente como para fundir el estaño. Cuando tengas el conector estañado debes hacer lo mismo con el cable, calienta el cable, aplica el estaño al cable y cuando esté suficientemente estañado juntas el conector y el cable, los pones juntos y fundes el estaño que llevan, si es necesario añades un poco más.
Es importante que lo que quieres soldar esté caliente, de lo contrario el estaño se pega al soldador en lugar de al conector. Como un conector es grande le cuesta calentarse, pero hay que hacerlo. Aunque si el conector también tiene partes de plástico (como los conectores Deans) tendrás que tener un poco más de cuidado, aunque ese plástico aguanta bastante temperatura ten cuidado de no fundirlo.
