Por miguelrr
#250433
Buenas la cuestion es si los conectores oro, aparte de utilizarlos para conectar motor a variador, son tambien indicados para las terminales de la bateria lipo. Y ya puestos ¿cual es la manera mejor de colocarlos, soldando o como?
Gracias y un saludo
Por Andrés
#250481
miguelrr escribió: ¿cual es la manera mejor de colocarlos, soldando o como?
Pues sí, porque haciéndoles un nudo no creo que quede muy bien :lol: :lol:
Fuera de coñas, para mi éstos conectores son los más cómodos de soldar, y respecto a cómo colocar los terminales, yo tengo hembra en negativo y macho en positivo para evitar conectarlo al revés el típico día que vas con prisa y/o estás recién levantado de la siesta :wink: ya que es la mejor manera de cepillarte un variador. Al macho le coloco un trocito de tubo termorretráctil que entra más o menos a presión para evitar cortos.
Hay quien prefiere colocar dos hembras para no tener que hacer ésto, ya se sabe, para gustos...
PD: yo me estoy acostumbrando a soldar diréctamente variador y motor, menos soldaduras, menos conectores, menos peso, menos resistencia y se puede desoldar cuando quieras.
Por miguelrr
#250489
Muchas gracias, buena idea lo de macho y hembra para positivo y negativo.
Por Aeroviles
#250761
miguelrr, no te creas q la idea es suya... :lol: :lol:
Por Andrés
#250820
sssssshhh, calla leche, que había colado... :lol: :lol:
Por katraska
#250883
miguelrr escribió:Buenas la cuestion es si los conectores oro, aparte de utilizarlos para conectar motor a variador, son tambien indicados para las terminales de la bateria lipo. Y ya puestos ¿cual es la manera mejor de colocarlos, soldando o como?
Gracias y un saludo
En las baterías son aun mas importantes, ya que soportan mayor corriente.
salu2
Por miguelrr
#250909
Pues ayer me puse a soldar los conectores oro y no fui capaz. Lo mismo estaba un poco espeso por que ya era tarde. La verdad es que he soldado un monton de packs de baterias, cables etc pero nunca estos conectores. Los conectores lleban por detras el alojamiento para meter el terminal del cable que entra pero no queda mucho espacio y por el lateral tiene un orificio que conecta con el lugar donde se aloja el cable. Intente soldarlos poniendo soldadura en el cable y rapidamente introducirlo en su alojamiento, pero unas veces porque endurecia antes de meterlo y otras porque no agarraba, no fui capaz. ¿alguna sugerencia?
Por Andrés
#251042
Hay que estañar las dos partes a soldar primero.
Yo lo que hago es poner el cable en posición para introducirlo en el conector y con el soldador entre medias de manera que toque el cable y el conector. Cuando cogen (los dos) temperatura y se funde el estaño introduzco el cable manteniendo el soldador en contacto con el conector durante un instante para asegurarme que se unen bien.
Suerte
Por katraska
#251093
Lo mejor es meter el cable en su sitio, calentar todo bien durante unos segundos, e ir metiendo el estaño por el orificio. Aunque parezca mentira, entra perfectamente hasta llenar el conector por dentro. Quedan perfectos.
salu2
Por miguelrr
#251131
Muchas gracias por vuestras respuestas, creo que el problema es que ayer estaba un poco espeso, porque esta tarde me he puesto y ha salido a la primera.
