Por Ticar
#33554
Conectores para indoor
Que conectores usais para modelos indoor. Queremos iniciarnos en esta modalidad y estamos constuyendo unos Tojeiro con motor AXI 2208-34 y baterias Li-Po. Nos recomiendan el JST pero mirando las caracteristicas pone 3-A/5-A cuando el manual del motor indica que llega a 7-A, por otro lado hemos comprado unas Li-Po de Great-Planes que traen el conector JST en el cable de carga y un conector Molex 3mm. en el de descarga. Este conector Molex lo hemos encontrado en www.amidata.es y es el que mas nos gusta por el tamaño, sistema de fijacion e imposibilidad de cambiar la polaridad, es como el tipico Tamiya pero más pequeño, y según el catalogo tiene una corriente nominal de 5-A. Tenemos un conector Deams pero nos parece excesivo para es tipo de modelos aunque creo que hay un modelo micro.El caso es que queremos comprar todos el mismo tipo y no sabenos cual.
