Por sukoi
#938888
cualquiera :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , los mas usados son los deans
http://www.rcmaterial.com/tienda/produc ... cts_id=630
http://www.rcmaterial.com/tienda/produc ... cts_id=631
para la conexion baterias/variador ( poniendo siempre el macho en el variador :roll: )
y para la conexion motor/variador ( dependiendo de la potencia ) las bananas de 3,5mm o d 4mm
http://www.rcmaterial.com/tienda/produc ... cts_id=840
tambien aqui el macho en el motor y la hembra en el variador
( te pongo el enlace de ejemplo, luego hay muchos mas sitios para comprar )
Por Generación Matrix
#939091
prefiero los conectores oro, os bananas que comentabais, dan menos problemas y son más fáciles de utilizar, hay que ser prácticos, encima los tiene todo el mundo, por si en un momento dado hacen falta y alguien te los tiene que prestar, por ejemplo.
Por Silencioso
#939361
¿Que tal llevas lo de soldar?
ok ok no le hablo de regletas :lol: Inmersion! :D
#939713
si me lo preguntas a mi lo de soldar, sin problemas, el problemas es sobre lo que se suelda, en cuanto a regletas, ni HABLES, a Navegante le presté una el fin de semana pasado y la fundió, u seaaa. Pon regletas tu pontela, pónsela. :twisted:
Por Silencioso
#939780
o SISI yo tambien he fundido el plastico de las regletas. Lo suyo es retirarselo y aislar los conectores metalicos con cinta americana genuina por ejemplo.
Por sukoi
#939821
teneis mas peligro que un mono con pistola :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , que se te calienten las regletas hasta el punto de fundir el plastico es a causa de que el contacto electrico entre el cable y la regleta/otro cable de conexion es insuficiente, es practicamente una soldadura de puntos ( la punta del tornillo de la regleta y la superficie posterior que apoya contra el cable y las puntas de los dos cables sueltos que hacen contacto esporadico con la vibracion) , si tienes que hacer una union con regleta, hay que procurar no solo pillar una punta del cable con uno de los tornillos , sino que ha de pasar hasta el segundo y viceversa ( y si los retuerces en la zona interior mejor) y que rellenen lo mas posible el hueco interior para maximizar las zonas de contacto.
el aislamiento con la cinta americana no es lo mas......., sigue siendo un plastico termofusible aunque tiene a su favor el tejido de algodon que le da un cierto cuerpo
incluso una mala 'soldablanda' :mrgreen: creo que es mejor que la regleta :roll:
