Por turbomanu82
#457662
Hola, estoy pensando en montar en mi avion lo siguiente: parto de un cable de conexion en Y para servos, un extremo ira al receptor, y en los otros 2 ira un interruptor y una bateria conectada al interruptor, con lo cual quedan dos baterias conectadas en paralelo.
No se si sera fiable, asi que si alguno de vosotros habeis probado algo asi me gustaria que me dierais vuestra opinion.
Por Leblanc
#457725
Deberías poner un diodo entre cada batería y el receptor, para impedir que se pasen carga de una a otra.
De todas formas, no acabo de ver la utilidad de llevar un doble pack de baterias si no hace falta.
En aviones no demasiado grandes, con un pack vas que chutas (si quieres mucha capacidad pon una lipo regulada a 6V) y, si de verdad necesitas 2 packs, lo mejor es poner centralita y olvidarse de todo.
Por Carlos Monge
#457831
Opino lo mismo que Leblanc.
Yo usé durante dos meses el sistema de cable con diodo para alimentar con dos paquetes de 5 elementos de nimh un avión con motor de gasolina y funciono todo ese tiempo sin problemas.
El motivo fue que el interruptor Power box sensor que llevaba, se quedaba encendido y no podia apagarlo, hasta que Cyber hobbys me lo cambio por uno nuevo en garantia.
Aunque parezca caro 90 €, lo mejor es montar un interruptor como este que te da la seguridad/tranquilidad del uso de dos paquetes de baterias,y te da siempre un voltaje elevado 5,9 v(mas velocidad en los servos).
Por Miruna
#462289
yo tengo conectado dos pack de pilas con un ´´Y´´ y hasta el momento sin problemas, el tema es si alguien sabe, cada pack es de 1400 mha por lo que da un total en paralelo de 2800, bien ahora si mi cargador entrega 100 mha, es correcto pensar que el tiempo de carga ahora es de 28 hs???????
Por Pitufo
#958427
Si conectas dos packs en paralelo, lo que parece importante es que no dejen de estarlo durante su carga ni uso, porque las diferencias de carga enter ellos pueden causar corrientes de cierta importancia al volver a conectarlos entre sí.
2800mAh cargando a 100mA va a llevar mucho más de 28 horas, a más lenta es la carga, menos eficaz resulta. Yo le echaría unas 48 horas y siendo generoso, sin miedo, pues hay la ventaja de que a 0,03C no hay problema por disipar el exceso de carga que pueda haber.
