Por jesusmdc
#41254
Buenas,
Recientemente he recibido un flamante T-Rex. Mi problema, es que
no sé como conectar la alimentación al receptor de radio.
Tengo una batería LIPO con dos cables y el receptor RC (un hitec electron 6) tiene un conector de tres pins igual que el de los servos.
¿Cual es el positivo y el negativo?
No vienen manuales ni encuentro ninguna información en internet.
Saludos y gracias
Por jlvega
#41261
Hola, el receptor se alimenta a través del conector del regulador de velocidad del motor con un circuito que tiene éste mismo llamado BEC (circuito eliminador de bateria).
Las baterias se conectan por lo tanto al regulador de velocidad.
J.L.Vega.
#41348
He conectado la batería al controlador del motor y de ahí al canal 6/bat de la radio y parece que funciona. Los servos responden perfectamente.
Todos menos uno... el que sirve para hacer acrobacias que va en el canal 5. ¿Cómo se activa desde la radio? He probado con todos los interruptores, pero no hay manera.
En el manual de la radio no lo deja muy claro. Es una Eclipse 7 de Hitec.
Saludos y gracias
