Por ospolar
#279168
hola! hace tiempo que quiero hacer un pequeño f15 de depron con dos turbinas edf55 y sustituir los motores de escobillas por dos pequeños brushless feigao.como me recomendais que alimente los motores? le pongo un regulador sobrado para los dos motores o le pongo dos pequeños reguladores para cada motor? ya se que este tema se a ablado en este foro un millon de veces pero las opiniones de la gente siempre han sido muy dispares.una gente recomienda siempre alimentar a cada motor con su variador,otros piensan que no hay ningun problema en alimentarlos con uno solo.agradeceria mucho cualquier comentario pues estoy a punto de comprar los reguladores y quiero saber seguro que hacer.gracias
Por MiguelCL
#279500
Con brushless solo puedes utilizar un motor por regulador, si pones dos el regulador es incapaz de sincronizar y no rula.
Por pab
#279664
Exacto, deberias incorporar dos variadores, uno para cada motor, y controlarlos ambos simultáneamente con un cable en Y o una mezcla de tu radio
Por ospolar
#279788
aha.ok! de acuerdo usare dos pequeños variadores y los conectare con un cable en y al receptor.a ver si rula.gracias!
Por MiguelCL
#280020
Y ni aun asi......
Los motores deberian de girar exactamente a la misma velocidad, y como es de suponer siempre habra alguna pequeña diferencia en el sistema, un motor +o- engrasado que el otro, una turbina con +o- paso, +o- diametro, las condiciones ambientales.........
Osea como que no.....
