Por Alvaro
#125603
Hola, tengo una duda, y es esta, tengo una hemisora y el cable para conectarlo, pero cuando lo conecto y arranco el realflight por ejemplo o el fms, no me reconoce la emisora hay que hacer algo para poder usarla con el pc, conectarla a la red,o con las pilas solas vale o que debo hacer, muchas gracias por vuestra ayuda.
Por pcam
#125955
Con las pilas si estan cargadas vale, en el realflig no se pero en el FMS mira al inicarlos en la parte de arriba en controle y tipo de contro a ver en que entrada lo tienes y despues calibralo. De todas formas en el internete hay paginas donde te explican como hacerlo.
Por Vertigo
#126056
Lo que te tiene que reconocer primero es el cable, no la emisora. Primero conecta el cable, y windows te instalará lo necesario, luego conecta la emisora y arranco el programa.
Por lo menos en el mio (por usb) es asi, se enciende un led azul y parpadea al encender la emisora.
Por Johnny
#126159
Aprovecho este apartado para preguntar otro tema de novato.
Cuando está la emisora conectada al PC, ¿Hay que extender la antena para proteger los transistores?
Por Sami
#126163
Lo que tienes que hacer es quitar el modulo de emision y si no dispone de el quitar el cristal.
Por Alvaro
#126208
hola, buenas, me podeis decir de alguna pagina donde lo esplique, por cierto en el fms solo sirven segun me han comentado para emisoras de 4 canales, para las de 6 no sirve
Por Johnny
#126265
Aclarado lo del cristal. Gracias.
Pues yo le conecto una de 7 canales y funciona.
Por pcam
#126325
Yo tengo futaba 6 canales conectada a USB y me funciona perfectamente
Por Sami
#126338
Una cosa son los canales que tenga la emisora y otra los canales que es capaz de emular como joystick el interface que utilizes, los hay de 4,6,8....
Todas las emisoras con conector maestro-alumno valen, si tu emisora es de 9 canales y el interface es de 6 pues cuentas con 6 canales para utilizar tu simulador, pero funcionar esta claro que funciona.
Tambien depende de tu simulador que puedas o no sacar partido a todos los canales que sea capaz de dar el simulador.
Por Vertigo
#126419
¿no habia una forma de usar la emisora sin baterias?.. puenteando 2 pines .. o algo
Por Alvaro
#126638
como puedo averiguar si mi cable de simulacion es de 6 canales o solo de 4?? muchas gracias, y que programa para traduccion del jostick me recomendais??
