Hola, actualmente tengo conectada la lipo al receptor Optima 9 de la siguiente forma, lipo directa a la entrada de bateria suplementaria, creo que se dice SPC o algo similar, i con un cable en Y pasando por un BEC a la entrada normal de BAT. de esta forma puedo leer en la emisora el voltaje exacto de la bateria sin passar por el BEC. Mi pregunta es: Si voy a usar servos de alto voltaje, 7,4 V , solo tengo que quitar el BEC i seguir la configuracion actual de conexiones o tengo que simplemente enchufar la bateria directa a la entrada BAT. sin hacer una Y con el SPC ?
MUCHAS GRACIAS!
#1121482
Hola, el receptor optima lo podes alimentar directamente con lipo 2S a la entrada de bat. alimentando directamente los servos, no tenes que sacar el jump que trae el rx. y te lee la tension de alimentacion
