- Mar, 21 Feb 2012 9:28
#1121147
Hola, actualmente tengo conectada la lipo al receptor Optima 9 de la siguiente forma, lipo directa a la entrada de bateria suplementaria, creo que se dice SPC o algo similar, i con un cable en Y pasando por un BEC a la entrada normal de BAT. de esta forma puedo leer en la emisora el voltaje exacto de la bateria sin passar por el BEC. Mi pregunta es: Si voy a usar servos de alto voltaje, 7,4 V , solo tengo que quitar el BEC i seguir la configuracion actual de conexiones o tengo que simplemente enchufar la bateria directa a la entrada BAT. sin hacer una Y con el SPC ?
MUCHAS GRACIAS!
MUCHAS GRACIAS!
