Por JSH
#63625
HOLA A TODOS.
Tengo dos servos para la alas y dos para la profundidad.
Como los conectariais disponiendo de una Futaba FF9?
Un Saludo
Por Sixto
#63740
Hay varias opciones.
Para los alerones usas la mezcla Flaperon (Canal 1 y 6) y anulas si quieres el recorrido de los flaps.
O bien usas AIL-DIFF (Canal 1 y 7), pero no podras usarlos como Flaps.
Para la cola se usa la mezcla AILEVATOR(Canal 2 y canal 8 ).
Si usas un receptor de 7o 6 canales tendras que usar una mezcla programable al -100% Canal master el 2 y esclavo el 5 y activando la funcion TRIM para que el trim mueva el canal esclavo.
Ya para los detalles "va a ser que te tienes que leer el manual", yo solo lo he ojeado en pdf.
Suerte.
Por JSH
#63751
He conectado para los alerones la mezcla Flaperon (Canal 1 y 6) y y no se si debo quitar el % de los flaps o dejar el que esta por defecto.
Si uso el AIL-DIFF (Canal 1 y 7), será mejor o no?. Es un acrobatico con lo que no veo la función flaps aprovechable ¿No?.
Quiero no complicar demasiado el tema porque cuantas más mezclas tenga es más facil un fallo y adios.
Si uso para la cola la mezcla AILEVATOR(Canal 2 y canal 8 ) será mejor en este caso (Acrobatico) o no?.
¿Que quieres decir con "Si usas un receptor de 7o 6 canales tendras que usar una mezcla programable al -100% Canal master el 2 y esclavo el 5 y activando la funcion TRIM para que el trim mueva el canal esclavo".
Tengo la FF9 con el receptor PCM que trae de 9 canales.
Estoy un poco perdido.
Agradecería tu ayuda.
Un Saludo.
Por Sixto
#63762
En un acrobático, depende del modelo claro, en general son bastante útiles los flaps.
Si no quieres usarlos mejor usa la función AIL-DIFF.
Si usas dos servos en cola tienes que usar mezclas.
Lo decia por si no tenias un receptor de 9 canales, si lo tienes, pues perfecto.
OJO, estas mezclas tienen que estar SIEMPRE activas, no puedes ponerlas activadas con un interruptor.
Por JSH
#63767
Los flaps en un acrobatico para que sirven?
Si dejo el % que viene por defecto como me van funcionar los alerones?
Y respecto a lo de los esclavos en mi caso que?
Un Saludo.
Por Sixto
#63770
Reducen la velocidad de aterrizaje.
Si pero al mover el canal 6 (Flaps) se moveran los dos arriba-abajo y luego es dificil centrarlos exactamente.
¿¿¿¿??????Usa la mezcla AILEVATOR(Canal 2 y canal 8 ) y deja lo de los esclavos.
PD. Te recomiendo que te leas las instrucciones y que pruebes todo encima de una mesa para comprender lo que hacen los servos y las mezlcas. OJITO:
Por JSH
#63775
GRACIAS POR TU AYUDA
Por Antonio torque
#63813
Si los de cola los pones individuales también puedes mezclarlos para que giren con alerones, vamos que harían lo mismo que los alerones.
