He encontrado en un cajon seis servos sin estrenar Futaba FP-S12. Como el conector que tienen no vale para el receptor actual (tengo un equipo FUTABA 6EXA) he comprado un conector y se lo he sustituido soldandole los cables rojo blanco y negro en el lugar que estaban los antiguos.
Al conectar el equipo el servo automaticamente y sin tocar el mando se gira completamente a un lado y el mando no actua sobre el.
¿Alguien sabe como puedo hacerlos servir con mi nuevo equipo?
Por manuelcasaas
#577818
Si el servo esta bien y manteniendo el orden correcto de los cables con respecto a un servo "moderno", el S12 tiene que funcionar, prueba con otro y asegurate bién del canal a lo que lo conectas, para actuarlo con la emisora,
Por Luis Maria
#578510
Efectivamente llevas razon. Funcionan perfectamente. Lo que pasa es que he tenido la mala suerte de que uno de ellos esta averiado y ha sido el que cogi de muestra/prueba y es el que no funciona. En cambio he probado con los otros y sin ningun problema.Gracias por tu interes.
