Por BadBoy
#560749
Hola hay poco que reflexionar, siento decirte que la cosa no funciona así, es cierto que un puerto USB tiene disponibles 5v pero si conectamos dos en paralelo seguirás teniendo 5v, solo que podrás tener el doble de corriente disponible que en un solo puerto, además no hay una forma simple de conectarlos en serie para obtener esos 10v ya que el +5 está referenciado a la misma masa en todos los puertos.
Por otra parte, tendría que buscar las caracteristicas de ese cargador para ver la corriente de entrada que necesita para cumplir su misión, pero la realidad es que los puertos USB proporcionan una cantidad de corriente bastante limitada para estos menesteres. Saludos
Por NoX
#560807
Los puertos usb no se pueden conectar en serie, haría un cortocircuito, como dice BadBoy tienen la misma masa.
La única posibilidad es hacer un circuito con un regulador boost (elevador de corriente) que podría darte mayor tensión, aunque por supuesto la potencia total sería la misma, por lo cual en lugar de 0.5A por puerto tendrías 0.25A.
En ese supuesto sí podrías conectar varios puertos usb en paralelo para conseguir más corriente. De todas formas, aunque todo es posible, no sé si tanta complicación merece la pena... con una fuente de alimentación de pc obtienes 12V y si lo que necesitas son 10 es más fácil de conseguir, además de disponer de 20A
