Por Pablo_Argentina
#140800
Hola amigos, me acaba de llegar el variador BLC-18A ( http://www.aero-nuts.com/product_info.p ... cts_id=267 )... Resulta que como soy nuevo, no entiendo como se alimenta el receptor con la bateria LiPo???? El variador tiene un salido para las baterias, otra para el motor y una más para el receptor que imagino que es para conectarlo al mando de gas...
Me comentaron que con ese solo cable hacia al receptor alcanza para darle corriente y para regular la velocidad del variador... ¿Es realmente así esto???
Salu2.-
Por J.Puente
#140838
Si señor, el cable que se conecta al receptor, además de regular el motor, por el se recibe la alimentación para servos y receptor.
Puente
Por Pablo_Argentina
#141331
Mil gracias! Todos los receptores están preparados para funcionar así???
Saludos desde Argentina!!
Por Juancar
#141338
En los receptores las líneas de alimentación, tanto positivo como negativo son comunes, por lo que la batería se puede conectar en cualquier canal, en éste caso el del motor.
