Por xscorp
#42931
Quiero enseñar a un colega a dar sus primeros pasos con un entrenador y me gustaría saber cómo funciona la conexión Maestro-Alumno entre dos emisoras (serían 2 Skysport). Tengo algunas dudas:
- ¿Necesitan las dos cristales o sólo el maestro?
- ¿Como se conmuta entre maestro y alumno?
- Supongo que las dos emisoras deben estar trimadas exactamente igual no?
JM
Por JERMCOM
#42951
Buenas....
SOLO MAESTRO.
MANTENIENDO PULSADO BOTON ENSEÑANZA EN MAESTRO ACTUA ALUMNO SI SE QUITA....MAESTRO.
SUPONES BIEN....QUE NO HAYA NI EL MAS MINIMO CAMBIO EN LOS RECORRIDOS CUANDO COMNUTEN LAS EMISORAS Y LOS STICK EN CENTRO... :wink:
Por xscorp
#42981
Gracias Jercom, todo aclarado :wink:
Por xscorp
#49858
Hola, tengo otra duda respecto a este tema. La emisora maestro es una Futaba 6EXA y la alumno una Skysport 4YF. Si tengo los alerones conectados a los canales 1 y 6, ¿habrá algun problema con la Skysport por ser de 4 canales?
Por JERMCOM
#49860
En teoria enchufando alerones en canal 1 no deberia haber problemas pero lo mas seguro es desactivar la mezcla 1-6 en la emisora y asi tener las 2 iguales ya que la de 4 no admite esas mezclas. Mas vale no arriesgar :roll:
Por xscorp
#49891
Entonces, por lo que dices JERCOM, para volar en modo "Aeroescuela" debería conectar con un cable en Y y un inversor los dos servos al canal 1 y quitar la mezcla. ¿Me equivoco?
JM
Por JERMCOM
#49898
Supongo que el modelo que volareis sera de 4 canales y si no tiene un solo servo para alerores, pues tendra una "Y" como dices. En ambos casos al canal 1. Como comprenderas aunque lleve un receptor, no se si es el caso de 6 canales o mas, estais limitados a los 4 que puede controlar la skysport, 5,6.....no te sirven. Sobretodo comprobar el buen funcionamiento y sin dudas en tierra asi no hay sorpresas... :wink: aunque pensandolo bien tampoco he comprobado si mandando alerones con la f4 alumno, la f6 mandaria a 1 y 6..... :roll: porque las veces que lo he hecho al ser el receptor de 4 ch llevaba "Y"... :roll:
Por xscorp
#49914
JERCOM,
Se trata de un modelo de 6 canales (aunque el 5 no lo uso) con 2 servos para alerones mezclados en canal 1 y 6. Voy a probar (en tierra por supuesto) a conectar al alumno sin cambiar nada, pues algo me dice que lo que la emisora maestro recibe simplemente los movimientos de los sticks del alumno como si fueran los suyos propios. Luego la emisora maestro ya se encarga de traducir esos movimientos a los canales que esten programados aplicando sus mezclas oportunas. No sé, es una suposición, pero voy a probarlo antes. Claro, si no funciona el inconveniente de esto es tener que estar cambiando la configuración con cables en Y e inversores en el avión.
Ya te diré algo.
De todos modos a ver si hay alguien más que haya probado esto (por ejemplo, configuración maestro-alumno en algún acrobático de 6 ch, que hay muchos...)
JM
