- Jue, 10 Ago 2006 15:23
#281249
Para que el motor funcione necesitaras un variador que lo regule, ese variador ira conectado al canal 3 y podras dar mas o menos gas con la palanca de gas como si fuera un avion glow.
Dependiendo del motor que quieras usar (escobillas o brushless) necesitaras un variador normal o trifasico, teniendo siempre en cuenta los voltajes de trabajo asi como intensidades maximas de ambos elementos.
Despues de tener eso claro deberas elegir un pack de baterias adecuado y el tipo de las mismas NiCd, NiMH, LiPo y teniendo en cuenta que sean capaces de soportar la demanda que le pida el motor. (si vas a usar LiPo y el variador lleva BEC deberas asegurarte que tu variador este preparado para soportar baterias de LiPo y ademas deberas programarle el numero de elementos del que esta compuesto el pack)
Dependiendo del variador podras usar el mismo pack de alimentacion del motor para alimentar el receptor y los servos o tendras que usar un pack aparte para tal menester.
Cuando el variador vale para alimentar el receptor veras que pone en sus instrucciones que dispone de "BEC", si no es asi, no te quedara mas remedio que usar uno pack de alimentacion para el motor y otro para el receptor y servos.
