Por Joakim
#141028
He comprado un Easy Estar con el motor mencionado, pero no identifica el polo positivo y negativo .( Partinedo de la base que soy un ignornate en esta disiplina), a la hora de soldar al motor da igual el órden de las mismas , ¿ el motor no tendría que tener identificados los polos?
Gracias y un saludo, perdonar mi ignorancia.
jaoquín
Por juan ruiz
#141075
Si le vas a soldar los cables de color rojo y negro para indicar el positivo y el negativo,pruebalo antes,monta la helice como debe de ir y metele corriente,coando gire en el sentido que quieres,marca el positivo en el motor,y en ese cntacto va el cable rojo,si no es asi,con cambiar despues los cables tienes suficiente,siempre que los cambies en la salida del variador comos los cambies en la bateria quemas el variador.
Espero a verte ayudado.
