Por jorart
#102604
Hola a todos, el viernes recibí mi T-REX nuevo, comprado en Helisrc, trato correcto. También he adquirido un receptor Aling de 6 canales.
Mi duda es que voy a utilizarlo momentaneamente, cuando lo monte claro, con una emisora de 4 canales, en la web de helisrc explica como hacerlo de manera correcta, pero mi duda es la siguiente:
El receptor se alimenta del regulador, he de comprarlo, pero en el canal del mismo he de conectar el servo de paso, con un cable Y, creará esto algun problema?, solo importa el tercer cable del servo?, me explico, +,- y el tercero es el que hace maniobrar el servo - regulador, es correcta esta suposición o debo conexionar de otra manera. Gracias
Por moynet
#103172
A ver si creo haberte entendido, resulta que conectas en el canal 3 tanto el regulador para el motor como el servo de paso, sip podrías unir con un cable Y ambos pero te encontrarás con un problema y es que no vas a poder variar por independencia el paso de las palas como el acelerador del motor. Si tu receptor es de 6 canales.. usas el 6 para el paso y el 3 para el acelerador. En la emisora el canal 3 y 6 se mezclan en el mismo stick pero sus configuraciones para cada canal son diferentes y asi puedes ajustar mejor el heli.. pero me extraña que tengas q conectar en Y. Mejor sería que te pusieras en contacto con los de RC y le cuestionas si tiene q estar así.
Saludos. MOY
Por kimchesa
#103240
hola moynet:
serias tan amable de explicar como se hace para mezclar el canal 3 y el 6 en una emisora de cuatro canales como la de jorart???.
gracias.
Por copter
#103250
Hola Kimchesa, eso es una chapucilla que te crea una mezcla lineal entre los canales que quieras enchufando dos servos a un mismo canal.
Obviamente las curvas que quedan no son modificables y no tienen porque ser adecuadas para nuestro modelo y luego vienen los calentones de motor etc....
Por jorart
#103253
Gracias a todos, ya se que no voy a poder modificar el paso y demás, pero solo es temporalmente, hasta que aprenda, ya que ahora tengo uno de 2 canales, un Dragonfly - Walkera y un Minicopter de RCSystem, de este es el que aprovecho la emisora, pero de todas formas, aunque el minicopter es el más estable, aun necesito muchas horas de vuelo.
Las dudas que yo tenía son las de las interferencias y alimentación de los dos elementos en el mismo canal.
