Por jordi.f
#422017
Hola buenas ,
tiene alguna repercusión en la conexión del receptor si conectado
y cambiamos la polaridad .
En un futaba R146IP -35 tiene posición o no hay problema y si no
va le damos la vuelta al conector .
Gracias .
Por Enrique Tabourot
#422044
un cambio de polaridad no es bueno en ningun caso. saludos
Por juan55
#422099
En todos los conectores y receptores que conozco, el cable de abajo es el común o negativo (color negro o marrón), el del medio es el +5 V (color rojo) y el de arriba es el de señal respectivo (colores blanco, amarillo o naranja).
En tu caso, para ese receptor, creo los negativos se corresponde a la hilera de más a la derecha (borde exterior) y los de señal, a la hilera que dá mas al interior del receptor. Pero si te fijas, tiene un rebaje para los conectores con polaridad, correspondiente al pin de señal.
Afortunadamente no se consigue una inversión de polaridad si conectas el cable al revés, pero con mala suerte (dependiendo dónde lo conectes) puede tener repercusión ya que estas forzando a 0V. la salida de señal (cortocircuitando la salida). Por ejemplo, si lo conectaras al the Throttle y tienes el mando de stick bajo, la salida teórica es cero y posiblemente no te pase nada, pero en otro sitio ...... como normalmente este cable de alimentación viene del ESC, espera recibir la señal del receptor ... y si no hay nada, posiblemente no pase nada.
