Por aerodjmarko
#672993
Le voy a meter mano de una vez por toda al cularis y no me aclaro con los canales para los alerones y flaps,tengo ff7 2,4 y no se en que canales poneis los flaps,alerones......si los poneis cada uno en un canal,si poneis alguna Y para juntar en el mismo canal alerones y en otro canal flaps etc....,que mezclas usais,en fin algo de info
Por miguelonete
#673029
te va a costar bastante conseguir programar alerones y flaps con la FF7, si quieres que sean proporcionales, necesitarás las 3 mezclas libres e ingeniar un poco (yo por eso pasé a una emisora superior...
alerones: ch 1 y 6, flap ch 5 y 7.si mal no recuerdo necesitabas estas mezclas:
flaperones, flap trim, las 3 libres y puede que alguna más, ya no me acuerdo.
o tambien puedes poner los dos servos de flap con un cable en Y a un mismo canal, pero eso te obliga a hacer algunos cambios en el avión, tienes que cortar un poco de foam para poder poner el servo en una postura simetrica a la que viene preparado, o usar un cable en Y con inversor, pero el inversor a veces cambia la señal que le llega al servo, por lo que cuando bajes flap, se iría hacia un lado al no bajar lo mismo los dos flaps.
Por ayasystems
#674153
Si lo logras cuenta cuenta, SUERTE!!!!
