Por nomedivulgues
#413517
He comprado para un MINIMAX un variador marca FEIGAO FG-25A y un motor MULTIPLEX permax BL-X22-18 la preguna es.....¿que orden llevan para conectar los 3 cables si son los 3 del motor y del variador negros???
gracias de antemano
supongo que con esa motorizacion volara bien el muchachito
Por Jabba
#413606
Hola! los del motor no tienes problema, conéctalos como te de la gana, y si el motor gira en sentido contrario cambias uno de ellos y a correr.
Me sorprende más que los que van a batería no tengan algún marca, seña o color diferente para positivo y negativo. En el propio variador (en el plástico) no indica nada?
Saludos!!
Por ANDRESG
#413675
nomedivulgues escribió:He comprado para un MINIMAX un variador marca FEIGAO FG-25A y un motor MULTIPLEX permax BL-X22-18 la preguna es.....¿que orden llevan para conectar los 3 cables si son los 3 del motor y del variador negros???
gracias de antemano
i digo yo... ¿no estaria esta pregunta mejor en el foro de iniciacion???? :wink: que para eso esta.
saludosss
Andres
Por jose vinyes
#413678
mira esto los conectas tal como salen del motor de izquierda a derecha al regulador de igual manera y si luego ves que gira alrreves pues entonces conectas el que tengas a la izquierda al de la derecha i el que tienes a la derecha se lo pones a la izquierda. asi de sencillo...
y como dice andresg pegale un vistazo al foro de iniciacion a los electricos
