- Mar, 25 Ene 2022 17:32
#1419552
Hola estimados,
A ver si me ayudan con algunos datos.
En general:
** el VTx sera mejor energizarlo desde mismo bateria de la FC y del modelo???
ocupar bateria separada??
** Para proteger la señal de video (tambien q no se meta en FC o servos) --> Que recomiendan hacer??
** como rutear la cableria de Video??
* He visto que usan papel de aluminio, es bueno?? (imagino que tambien puede ser perjudicial obstruyendo la señal).
** y donde se debe poner/no poner el aluminio??
** EL VTx donde conviene instalarlo en un ALA?? // y donde conviene ponerle por ejemplo en el Ranger de Volantex???
Tengo 2 tipos de RX: Uno con 2 antenas como el X8R ...y tengo el Crossfire con antena en T.
** La antena del RX conviene ponerla en vertical/horizontal ??
( He visto alas que atraviesan de arriba hacia abajo)
** Y que tan lejos de que cosas/cables??
Puntual:
Estoy construyendo un FPV en base a la marca TBS...por ejemplo tengo:
- el Rx --> TBS crossfire NANO RX
- y el TVx --> TBS Unify pro32.
Consultas:
( FC Pixhack 2.8.4)
** Los canales en serie usare en Pin1 del Rx (dice: CRSF TX PWM Ch1 to Ch12)
--> Entonces el GND / 5V / CRSF TX --> Los conectare donde tenia el RX FrSky (FC : RCIN).... esta bien???
** El cable del RX que dice CRSF RX --> Va al puerto SBUS de la FC???
** La FC tiene 3 pines, supongo q solo conectando el de señal estaria bien?
** Este es el q mandaria la señal RSSI a la FC??
** Hay que configurar algo en Rx o en FC? o por defecto sale el RSSI/o alguna otra señal ??
Cada dia aprendiendo cosas nuevas.
desde antemano Gracias!!
Nota: Seguire escribiendo mis aciertos y fracasos de señal en este post jajajaja
En general:
Puntual:
Consultas:
( FC Pixhack 2.8.4)
