Por Francisco Ponce
#65493
Asi es como tengo conectados los canales:
Receptor Elemento
Bat Interuptor> Bateria
Aux4 Nada
Aux3 Nada
Aux2 Cablecito para la ganancia del gyro
Aux1 Servo del paso
Gear Nada
Rudd Gyro 401 > 9254
Elev Servo de profundidad
Aile Servo de alerones
Thro Ch3 Thro del governor > 9254
y me queda por conectar del governor:
-Aux RPM
-Aux on/off
Como acabo conectando estos dos ultimos?
Alguien sabe como se ponen en interuptores independientes la sensibilidad del gyro y el governor?
Por Juanjo Munar
#65528
Hola Frank;
¿Qué tiene que ver la ganancia con el governor?
No conozco bien la JR, pero entiendo que tienes que utilizar los dos aux vacios que tienes, ya que supongo que son asignables, el on/off en un Switch de dos posiciones y el RPM en el Switch de los Idle's
Por Francisco Ponce
#65689
Pues imagino que nada, no creo referirme a eso ¿?¿?
Tengo un interuptor que segun lo ponga cambia el modo de vuelo y es de tres posiciones y creo que puedo hacer una concatenacion de la funcion del governor con el ; Y el gyro al dual rate del Rudd D/R que es de dos posiciones para dos sensibilidades diferentes.
Sigo investigando...
