Por German Casado Zapata
#959805
Ola a todos , a ver tengo un problema con la configuracion de alerones de una pitts python , tengo una futaba ff7 tengo montado los servos en alerones 4 hitec de carbonite con cable Y y en el receptor lo tengo : canal 1 master y canal 7 esclavo y resulta ke cuando un aleron sube el otro baja siempre en la misma parte por ejemplo ala de arriba derexa y ala de abajo derexa a ver si alguien me puede exar una manilla se lo agradeceria de antemano
Por juancarloscandas
#959986
Tienes que agustar la mezcla, tienes la mezcla las dos en porcentaje positivo, una en positivo otra en negativo, no se si me explico, rabila con la mezcla y enseguida darás con ello.
Por jose antonio sanchez
#960815
supongo que los del ala de arriba y el del ala de abajo son independientes, cada ala a un canal, es como deberia de ser
si es asi solo tienes que darle al reverse servo al que te gire al contrario, si no es asi ya sabes cambia la configuracion de los servos, cada ala a una "Y"
