Por vicente.s
#445021
Hola:
Tengo programado un motovelero con la opcion butterfly y activo los alerones como aerofrenos con el mando lateral LST, para mas seguridad quisiera añadir asociado a esta funcion un interruptor, pero de manera que los alerones continuen operativos.
¿Como puedo hacerlo?
Saludos vacer_06@yahoo.es
Por Tim
#445080
No entiendo lo de los alerones.
Lo del interruptor tiene facil solucion, programa un nuevo modo de vuelo y asocialo a un interruptor, en este modo de vuelo activa el BF, en el resto no. Et voilà.
Por vicente.s
#445096
Futterfly es una opcion de las emisoras de alta gama como la MZ-14, de menera que con otro mando puedes levantar los alerones para frenar el modelo, pero manteniendo el mando de dichos alerones con su palanca correspondiente.
Por Tim
#445104
Gracias Vicente, tengo la 14 y uso el BF en un Ultrastick 90 de Hangar 9, lo que no entiendo es lo que dices de los alerones.
Por DukeZillo
#550770
el butterfly normalmente lo activas con un switch y lo controlas con el mando del acelerador
totalmente acelerado los flaps y el aleron estan en posicion normal, totalmente desacelerado los flaps abajo y los alerones arriba
