Buenas a todos, necesito me aconsegeis de la configuración correcta del variador hexTronik PRO 36A BESC, lo tengo alimentado con una Lipo de 3 elementos y el modelo para el que lo quiero programar es un FunJet, inicialmente he puesto estos parametros a ver que os parece:
Por Pedrito
#726503
Si alguien puede hacer un pequeño tutorial de configuracion seguro que muchos lo agradeceremos, mi traduccion de los parametros es esta, corregirme si estoy equivocado
1.- Voltaje de corte (en este caso al ser una bateria de 3 elementos Lipo lo he puesto a 9v, ¿es correcto).
2.- Tiempo de arranque (se lo he puesto al minimo que tiene 4-10).
3.- Dirección de rotación (la unica que no hay dudas, o pa-lante o pa-tras)
4.- Freno (bueno, esta tampoco hay dudas, yo lo he puesto para que pare la helice y no gire).
5.- Tipo de corte (lo he dejado por defecto en software, no tengo ni idea que diferencia puede haber entre software o hardware).
Muchisimas gracias compañeros por dedicarnos vuestro tiempo.
Por Durete
#726617
Pedrito escribió:Si alguien puede hacer un pequeño tutorial de configuracion seguro que muchos lo agradeceremos, mi traduccion de los parametros es esta, corregirme si estoy equivocado
1. Si te da la posibilidad de poner 9,6 o 9,9v mejor para las lipos. A mi no me gusta bajarlas de 3,3v por elemento.
2. Eso no es el tiempo de arranque :D , son los grados de avance o mas conocidos como "Timming" del motor. Para un motor de 6 polos magneticos, que son la mayoria, un valor de unos 15º seria lo correcto. Si pones 4-10º casi seguro que le estas quitando potencia al motor, y puede que tengas extraños en el arranque. Si te pasas de timming puedes quemar el motor, el variador o sobrecargar las lipos.
3. Ese si es correcto.
4. Yo no activaria el freno, puesto que tambien consume lipo cada vez que bajas el stick. Pero esto va en gustos.
5. Efectivamente esto es el tipo de corte, pero no como tu dices de sofware y de hardware. "Soft Cut off" significa corte suave, es decir cuando llegas a los voltios que has programado en el punto 1, va bajando la potencia del motor poco a poco hasta 0.
"Hard cut off" significa corte total, es decir cuando llegas a la tension configurada en el punto 1, corta el motor de golpe (Nada recomendable).
Espero haberte ayudado.
Por Pedrito
#726805
Muchisimas gracias Durete, eso es lo que me hacia falta, que alguien me diria el significado de los parametros, me has aclarado un monton de cosas.
Por Pedrito
#726807
tengo una Lipo de 3 elementos y las opciones que tengo para que corte el variador son:
4,8
5,6v(por defecto de fabrica)
6v
7,2v
8,4v
9v
11v
12v
Última edición por Pedrito el Mar, 23 Sep 2008 22:57, editado 1 vez en total.
Por Pedrito
#726808
¿cual pongo?
Por Durete
#726881
Pedrito escribió:¿cual pongo?
Entre esos valores, 9 voltios sin dudarlo.
Por Pedrito
#726970
Muchas gracias Durete, pues entonces la cosa queda así:
Por miguelonete
#727003
yo el freno lo dejaría activado, por que asi, cuando paras el motor, la helice quieta frena menos. además al aterrizar si la dejas quieta en horizontal te aseguras que no vas a romper la hélice...
teniendo en cuenta que es un avion de velocidad, que no va a ir a motor parado nunca, el consumo del freno es despreciable.
Por Durete
#727005
Si es para un avion de velocidad (se nota que no entiendo de aviones? :lol: ), totalmente de acuerdo con miguelonete.
Por Pedrito
#727470
Gracias a los dos, ahora si que va de fabula el FunJet, 21 A de consumo y 230w. Helice APC 5,5x4,5.
