Por eduardoheli
#14396
Buenas tardes, pregunta tecnica..como es normal en mi.
Tengo un helicoptero Hummingbird CP y una emisora futaba FF9, tengo que hacer algun ajuste de curva de paso y de gas...y algun ajuste mas... para realizar el vuelo....
Se nota que estoy un poco pez en el tema....je,je,je......
Eduardo
Por Marcel
#14399
Buenas,
Pero cual es la pregunta??? Si es como configurar la FF9 pon el menú de Plato Cíclico HR-3.
.Saludos, Marcel.
Por eduardoheli
#14423
La pregunta Marcel, es el tema de los porcentajes en la curva de gas y la de paso... si es la misma filosofia que con un helicoptero de gas...
Si por ejemplo la curva de gas se puede poner 0,25,75, 100%..por ejemplo, eso es lo pregunta....
o si hay algun tema mas que tenga que saber.....
Eduardo
Por Marcel
#14428
Buenas,
Pues no, creo que no necesitas saber nada más. Esos porcentages sí te sirven, pero de todos modos en las instrucciones te deberían dar los porcentages.
.Saludos, Marcel.
Por Albert Navarro
#14438
para un heli de paso fijo yo buscaría una linea de gas de 45º, es decir,
con la ff9 que tiene 5 puntos de configuración si no me equivoco, haría
0-25-50-75-100. La curva de paso que da heliminada.
La curva de cola, pues la verdad creo que es la propia electronica que acelera el rotor cuando aceleras el motor principal. Si no es así, prueba con ir de 20% a maximo de 60%.
Por eduardoheli
#14440
Buenas Albert, el helicoptero es de paso colectivo.
Por Albert Navarro
#14447
perdona, es que no me he quedado. Entonces has de ir jugando con el paso de las aspas principales de -25 a el 100%.
siempre y cuando ya tenga configurado el movimiento total del servo que no sea ni demasiado ni poco.
Creo que varía según los helis pero las aspas han de tener un inclinación máxima de 7º. Es importante para no forzar la máquina ya que si no se rompe.
