- Dom, 23 May 2021 22:05
#1415342
Estoy intentando configurar el receptor Frsky SR8 PRO con emisora Horus x10s bajo sistema operativo FrOS (no OpenTX). Quiero habilitar un interruptor de 3 posiciones para que active los tres modos de vuelo posibles según el manual, a saber:
None=(sin stabilización)
Stabilization Mode
Automatical level mode
El manual dice que dicho interruptor debe estar asignado al canal 10, ¿significa eso que debo configurar en el menú de la emisora MDL/INT MODULE el modo de transmisión por SBUS para tener hasta 16 canales? En modo PWM, que es el que uso actualmente para conectar los servos sólo tengo disponibles los canales 1-8, con lo cual el canal 10 del que habla el manual para el interruptor no está disponible.
En fin, si alguien puede echarme una mano, le quedaría muy agradecido.
Stabilization Mode
