Muy buenas:
En el manual de la emisora da una distribución para todas las funciones del Heli, el corte del motor, etc, etc. Me podríais decir cual es la mejor configuración!! (me refiero a los SW A, SW B, ……)
Y otra pregunta, ¿Para que se utilizan los VR D y VR E?
La experiencia es un grado y escuchar de sabios, pues…..
:shock:
Por Luis García Aguillo
#416494
Yo particularmente utilizo el E para cambiar el modo de vuelo, de modo normal a idle-1 y a idle-2. El G lo utilizo para la autorotación, y el H para corte de motor puesto que es un interruptor que vuelve solo.
Los VR se suelen utilizar para modificar el paso o el motor en estacionario. Además de esto los puedes utilizar para variar las rpm cuando utilizas un governor, o para variar la ganancia del gyro, pero esto es un poco incomodo, ya que antes de cada vuelo hay que comprobar que no se ha movido de la posición que se había dejado.
