Cual es la mejor configuración para controlar el timón dirección/profundidad del EASY STAR con una FUTABA SKYPORT?
Mirando la cola como os pego en esta imagen, yo tengo configurado lo siguiente:
STICK DERECHO SUBE = TIMON DE PROFUNDIDAD SUBE (POR LO QUE EL AVIÓN BAJA)
STICK DERECHO BAJA = TIMÓN DE PROFUNDIDAD BAJA (POR LO QUE EL AVIÓN SUBE)
STICK DERECHO IZQUIERDA = TIMÓN DE DIRECCIÓN IZQUIERDA (POR LO QUE EL AVIÓN IRÁ A LA IZQUIERDA)
STICK DERECHO DERECHA = TIMÓN DE DIRECCIÓN DERECHA (POR LO QUE EL AVIÓN IRÁ A LA DERECHA)
NOTA:
Todo esto frente al avión, es decir, izquierda stick, timón de dirección a la izquierda desde mi posición.
Gracias,
TIMON DE DIRECCION Y PROFUNCIDAD
Por Ildefonso
#186297
A mi me parece bien, es la que tengo yo, y el motor a la izquierda (stick que sube y baja). Si no me equivoco es lo que se llama MODO 2 de llevar los mandos.
Por Mochuelo220
#186318
¿Mirando de frente al avión???? Que nos vamos a liar...
Ponte en la cola del avión y mirando al morro del avión comprueba que todo lo que has escrito es correcto, mirando de cola a morro si el timón se mueve a la izquierda el avión virará a la izquierda.
Por Johnny
#186474
Bueno, si se me permite una puntualización...
Yo entiendo que cuando el timón de profundidad sube, el avión sube.
¿O no?
Por Pedrito
#186483
Cuidado que la liamos:
Esto no es correcto:
El timón de profundidad subiría, tiene razón Johnny.
Por quimrovira
#186591
seria mas claro utilizando dos terminos "tirar del stik" o bien "empujar el stik", cuando tiras sube el timon y el avion
Por Jose de Pablos
#186683
Hola. Muy gráficas las fotos, pero yo creo que es justo al revés en todas las fotos:
1.- Avión sube
2.- Avión baja
3.- Gira a la izquierda
4.- Gira a la derecha
Por Johnny
#186712
Está más que claro. Si el timón sube, el avión sube. No hay más vueltas que darle.
Por Mochuelo220
#186765
Je je je, es cierto,
Juanma, tu configuración de emisora es correcta, solo fallan tus conclusiones de lo que va a hacer el avión...
Lo tienes todo bien configurado.
Por Marcel
#186769
Buenas,
Esque no os Enteráis, esos son los Movimientos que Realiza cuando está Volando en Invertido :lol: ...
.Saludos, Marcel.
P.D.: Siento la Coñita ... Lo que te dicen és lo Correcto :wink: .
Por rcmelilla
#186782
XD XD XD que peligro
