- Jue, 12 Abr 2018 20:43
#1383757
Radio Sistema FAQ
Quiero configurar dos servos para manejar una sola superficie, pero no usar una función preestablecida, como flaperones o ailevators para hacerlo. ¿Cómo puedo hacer esto con una mezcla?
Puede utilizar una mezcla libre para configurar los servos individuales, o cualquier otra combinación de dos servo simplemente haciendo un PMIX del canal principal con el canal secundario al 100% con el ajuste Trim ON y Link ON, Offset OFF y cambiar la asignación NULL de manera que la mezcla está siempre activa.
Aquí tiene un ejemplo de mezcla 2 a 7:
A. Mezcla Estándar del canal 2 y 7 para manejar elevadores dobles:
_ Pulse Mode (dos veces si es necesario) para abrir el menú Avanzado
_ Dial hacia arriba o hacia abajo para una mezcla programable libre y pulse DIAL para seleccionar
_ Cursor abajo dos veces y gire la rueda DIAL a la izquierda para activar la mezcla
_ Cursor hacia abajo y gire el dial para seleccionar el canal 2 (Elevator)
_ Cursor hacia abajo y gire el dial para seleccionar el canal 7 (Aux 1)
_ Cursor abajo y gire el DIAL a la izquierda para activar Link ON
_ Cursor abajo y gire el DIAL a la izquierda para activar Trim ON
_ Cursor abajo 2 veces y confirmar que Switch position es NULL
_ Cursor abajo, tire del elevador positivo, y gire el dial izquierdo a -100%
_ Presione elevador negativo, y gire el dial izquierdo a -100%
_ Pulse Finalizar dos veces para cerrar el menú
B. Desactive el control por defecto del canal 7 en la pantalla de Aux-Ch para VRC para no afectar al servo del segundo elevador.
_ Presione la tecla MODE (dos veces si es necesario) para abrir el menú básico
_ Gire el Dial hacia arriba o hacia abajo y presione para seleccionar Aux Ch
_ Pulse el cursor dos veces y luego gire el dial hacia la izquierda hasta leer CH7 NULL
Volando: Funtana90/25cc-PiperCub 115/4T-Pitts Kyosho-Epsilon90-Pitts 50cc-Yak54QQ-28cc-Spitfire 150/4T
Siguientes: Sukhoi31 0.15-Decathlon50cc-Xrace..
RIP: Xtreme 3D-Cap232-Calmato
Hangar: Uff..
Rodando: Kyosho MP6
T12Z/T18SZ/FF8/3PJCar
+ Petepan +
