- Vie, 19 Feb 2010 16:15
#922361
Buenas, soy un poco zoquete para estas cosas y aqui me teneis para pedir consejo...
Quiero rme un avion y montarle una motorizacion electrica, F4U Corsair, es este
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=7400
Ando un poco perdido asi que me gustaria pedir consejo sobre que opciones tengo
Habia pensado ponerle lo siguiente:
Motor TGY AerodriveXp SK Series 42-40 750Kv / 600W
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... 0Kv_/_600W
Variador TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... Controller
Bateria ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 20C
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=8580
Helice Master Airscrew propeller 13x8
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=8105
Adaptador helice Alloy E-Prop Spinners AC377 4mm to 6.35mm
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... _to_6.35mm
Servos para el tren retractil BMS-136MG Retract Servo (Metal Gear) 6.1kg / .31sec / 34g
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... 1sec_/_34g
Servos para timon, profundidad y alerones Digital high torque bearing servo 42g/5.8kg/.12sec
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... 8kg/.12sec
Pesos:
Motor ... 149 grs
Variador ... 60 grs
Bateria ... 469 grs
Servos ... ( 4 servos tim+prof+ale+ale y 2 servos retrac ) 336 grs
Helice + adaptador ... 142 grs
Total peso equipo electrico 1.156 grs ( a falta de añadir el peso del receptor y alargadores necesarios)
El peso recomendado de vuelo es de 2.800 - 3.000 grs y el F4U pero en la descripcion no pone el peso del avion en vacio aunque mirando por internet pone que es de unos 1.600 grs, con lo que el total seria de unos 2.756 mas receptor y demas cables.
Como he dicho estoy un poco pez con el tema de eficiencia de motores y helices.... ya se me salen los watios y amperios por las orejas y quiero saber que os parece o si se os ocurre algo mas efectivo (que seguro que si jejeje).
Gracias y buen vuelo
Pesos:
Motor ... 149 grs
Variador ... 60 grs
Bateria ... 469 grs
