- Mar, 09 Ago 2011 15:24
#1072135
Muy buenas a todos,despues de los problemas que he tenido para poder configurar la emisora SKY-703 con el aerofly, he podido comprobar que mucha gente tiene este mismo problema con esta emisora, y hay poca ayuda por internet, asi que hare un pequeño tutorial de como lo he conseguido.
Primero decir que anteriormente usaba la emisora de un lama V4 y que no me dio grandes problemas usando el PPJoy y el SmartProPlus, pero con esta emisora no funciona asi.
1: Lo primero es cojer el programa de configuracion que te viene con esta emisora (el skyartec) y configuarla,con este programa puedes usar el fms que viene incluido. Dentro del CD hay un tutorial de como configurar todo en ingles,pero es facil de enterder (yo no se ingles y lo consegui facilmente)
2: Cuando lo hayamos instalado todo, nos aseguramos de que con este programa nos funciona todo bien, incluido el FMS
3: descargar el ppjoy e instalarlo y crear el virtual joystick (decir que dentro del ppjoy no he tenido que hacer mapeado ni nada mas que instalarlo,el virtual jostick lo crea cuando lo instalas)
4: descargar el picjoy
5: cada vez que queramos usar el aerofly,abrir primero el programa de skyartec
6: una vez nos aseguremos que nos funciona con el fms a traves del programa skyartec,abrir el picjoy
7: poner el com 3
8: justo encima de los graficos de calibrado,hay una opcion que pone enable meters,marcarla dar a GO justo al lado de la pestaña donde hemos puesto el com 3 y ya tendria que detectar la emisora,justo en la parte de mas abajo izquierda de la ventana pondra "Signal found"
9: comprobamos que funciona moviendo las palancas, si es asi,ya podemos cerrar el programa de skyartec y abrir el aerofly
No hace falta configurar nada mas fuera del aeroly, lo siguiente seria calibrar la emisora en las opciones del simulador, tanto los programas PPJoy y PicJoy son gratis y faciles de encontrar a traves de google, y si teneis problemas con el aerofly, tambien encontrareis tutoriales
Un saludo y espero que os sirva de ayuda
7: poner el com 3
