Por Bote
#365910
Buenas a todos;
Mi variador es un RCE-BL35G con modo governor, en el manual habla que es aconsejable que el modo governor entre a partir del 85% de gas, entre el 85 y 100%, habla de como programar todos los modos pero no dice en ninguna parte que es lo que debo de hacer para que el modo governor me entre en 75% de gas o en 70%. Alguien me puede explicar esto.
Saludos y gracias.
Por luispez
#365968
Debes de poner la curva de gas lineal osea 0 85 85 85 85 85 y en iddle 85 85 85 85 85
De todas formas no te molestes en configurarlo, no va bien, consume mucho más y las vueltas no son constantes, tiene subidas y bajadas.
Yo lo estuve probando e intentando configurarlo con desesperación, lo único que conseguí fue que las 2 lipos que tenía en perfecto estado se me fueran al carajo, vamos que se hincharon y las tuve que tirar.
A lo mejor tu lo consigues, no se, pero yo no he conocido a nadie que lo haya conseguido con este regulador.
Por Bote
#366374
Gracias luizpez, pues si la cosa va como tu dices ni me molestare ya que como lo tengo me va bien y ganas de perder lipos, pues no tengo muchas.
Pero por tu contestación deduzco que imposible hacerlo funcionar a 75% de gas , ¿ Verdad ?
Saludos y gracias
Por Angelus
#366380
Yo logre que el variador de Aling RCE-BL35X (el azul de 6v) trabaje bien en governor, pero lo tengo en un Parkmite, en el Trex, me daba problemas de que algunas veces ni siquiera arrancaba el motor o arrancaba en sentido contrario...
Angelus.
Por luispez
#366806
Pues si te digo la verdad, no me acerdo muy bien, ahora llevo un variador de Himodel que curiosamente mete menos ruido eléctrico y va mejor que el de Align.
Lo que si creo recordar es que a 85% o más de motor era mucha tela y las vueltas se subían demasiado patra mi gusto, a lo mejor por eso no me fue bien, pero creo que a 85 también oscilaban con subidas y bajadas de vueltas.
No te comas la cabeza, hazte una curva en condiciones, de tal forma que al darle un golpe de gas no tengas torque en la cola y punto.
Es más acabo de montar un Hirobo Sceadu Evo 50 y el gobernolr lo he dejado en un cajón, a ver que tal me va sin el.
