Por AAIUN68
#712396
Estoy pensando en comprar el Mentor de Multiplex pero querría ponerle un motor Brushless (Aeromodelismo SHERPA recomienda el Himax C 3528-1000) pero con baterías de NIMH. ¿Podéis decirme que baterías tendría que ponerle, qué variador y qué hélice?
También agradecería que me indicáseis que otros motores puedo ponerle.
Por rilos
#712837
Para comenzar a buscar una monitorización nos fijamos en la que aconseja el fabricante, Himax C3528-1000, hélice de 11x5,5, no he visto referencias sobre la batería imagino de 3 elementos LIPO
Al buscar en google el Himax C3528-1000 encuentro en una pagina de una tienda de Andorra lo siguiente (que puede ser o no cierto):
1000 Kv, 450W, 15 a 48 A, diámetro 35 mm, eje 5 mm, longitud con eje 54 mm, peso 197 gr hélice aconsejada para este motor con 3 S 12 x 5 etc, es decir si usamos este motor con 11x5 le estamos usando por debajo de sus características lo cual no es problema alguno que no sea 50 gr. mas o menos y alargando así su vida.
Con las características del Himax buscamos su primo chino:
KD 36-08XL Brushless Outrunner 1000Kv
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ner_1000Kv
La información de este motor brilla por su ausencia, los ejes de los Kd son de 5 mm y eso para mí es importante, como que haya de repuesto, pesa 190 gr con 3 células soporta picos de 45 A o 35 A en continuo. (12 V x 35 A = 420 W)
Este motor va holgado con 11x5 y seguro soporta mayores hélices.
Con las características de la hélice aconsejada 11x5 buscamos un motor que funcione bien:
KD 36-12L Brushless Outrunner 1000Kv
La diferencia con el anterior es que pesa 152 gr. soporta picos de corriente de 37 A y lo tengo yo en el acromaster limitado por que para mi “tira demasiao” llega a consumir a tope de gas 32 A,
Es decir con uno va mas desahogado y con el otro mas ajustado, y valen lo mismo....
Regulador, brussiles de 50 A en adelante,
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
Lipos, a partir de 2200 mA 3S y 20 C soporta el motor, son las que yo tengo para el acromaster, si le pones unas de 4400 mA mejor aun para las lipo y la autonomía pero habría que saber el hueco disponible y el peso aconsejado, tenemos un margen pero no doble o mitad pues se puede hacer difícil centrar el modelo (centro de gravedad)
Por ejemplo estas de mas de 2000 mA
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
Y estas de mas de 4000 mA
Por AAIUN68
#713259
Rilos, no sabes cuanto te agradezco la información que me proporcionas. La verdad es que es una suerte que los novatos podamos contar con la ayuda y el asesoramiento de los que sabéis tanto de aeromodelismo.
La pena es que no pueda demostrarte mi gratitud. De todas formas, si en algo puedo ayudarte no dudes que lo haré; aunque ya te digo que soy un perfecto novato y, por tanto, me quedan años luz para alcanzar tus conocimientos. Lo dicho, muchísimas gracias.
Por cierto, una vez más me aprovecho de tu buena voluntad para preguntarte si al hacer pedidos a las tiendas que me recomiendas hay que pagar algún tipo de impuesto o arancel. He leído que en algunas ocasiones sí que hay que hacerlo pero, como te digo, soy nuevo en esto y querría estar seguro a la hora de comprar en ellas.
Por rilos
#713536
Tienes un post en tiendas marcas y productos, basicamente estas webs de china estan en ingles, te das de alta con tus datos, te das de alta en paipal para pagar, haces el pedido pagas con paipal. te esperas un mes y recibes el material por correos.
hay tambien webs nacionales intersantes, mira himodel.es y chispazos.com
salu2
