Por Alfonso Gonzalez
#684087
Pues aprovechando que he voy a vender una cosilla y me voy a sacar un dinero extra queria que me dijeseis que tal esta la configuracion que he montado para un avion electrico;cualquier recomendacion de cambio de pieza o adicion de la misma sera bien recibida.Lsa configuracion es la siguiente:
Avion : CAP232 3D
Motor: AXi 2820/8 GOLD LINE Brushless Motor
Variador: TURNIGY Plush 40amp Speed Controller
Bateria: ABF 4000mAh 11.1v 17-23C Lipoly
Cargador de bateria: GWS Lipo Charger w/ Wall adapter
-Helice: APC style propeller 12x6-E
Servos: quiero que me los recomendeis, a ser posible de esta misma pagina
Estensiones para servos: 30CM Servo Lead Extention (JR)
Aparte de eso faltan los gastos de envio y tal pero de momento esto es todo.
Por alberu93
#684090
Hola!!
Primero ese variador te va a venir muy justo asi que lo primero es poner un variador de 50A minimo, el motor yo lo veo bien, vas a ir bastante sobrado de motor pero eso siempre da gusto, la bateria la veo de mucha capacidad, que la podrias poner pero yo te aconsejaria una mas pequeña, 2200mAh por ejemplo y de 20C minimo (que no baje de 40A de descarga) y la helice a lo mejor es un poco grande aunque podria ir bien con 2S pero como lo volaras con 3S yo le pondria una 10x5 o parecidas.
#684097
alberu93 escribió:Hola!!
Entonces ya hago un cambio.
Variador: SuperSimple 50A ESC
Bateria: ABF 2200mAh 11.1v 18-23C Lipoly
Hélice: Cherry wood 10x7 propeller
Los servos cuales le pondrias??
Gracias por la respuesta tan rapida.
Por alberu93
#684106
Perdona esque te estaba escribiendo otro texto pero se me a ido el internet y se a ido a la mierda lo k e escrito, jejej
Bueno, otra opcion que ahora la he visto mejor: cambia el axi 2820/8 por el 2820/12 ya que este da menos rpm y le tendrias que poner una 13x6, ademas disminuyendo el consumo por lo que te valdria perfectamente el variador de 40A y la bateria la mismo que acabas de poner (yo tengo dos de esas mismas y van estupendamente, te las recomiendo)
y los servos le tienes que poner unos de 9g o de 18g, yo te recomiendo que le pongas 2 de 9g estos(tambien tengo mas de 20 de estos mismos) para los alerones: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... icro_Servo
Y otros 2 para direccion y profundidad de 19g con un pcoc mas de fuerza: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 5sec/3.6kg_ o algunos similares de 19g que seguro que hay algunos mas por la pagina y mas baratos, eso ya los buscas tu, jeje. Los de 9g no busques que son los mas baratos y los mejores.
La helice ponle una APC electrica, yo no le pondria una de madera a un electrico: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ler_12x6-E o http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ler_13x4-E
Yo pediria las 2 y la que mejor te vaya la dejas o si ves que te falta potencia ya le compras una mas grande como la 13x6 pero ya tendra que ser en españa porque en esta web no tienen
Por miguelonete
#684116
pues yo he estado a punto de recomendarte una batería mas gorda...
o eso o cambias el motor. has puesto uno que tiene (relativamente) poco torque, y a la minima el consumo se te va a 50-60A.
si quieres un axi, por mi genial, pero personalmente pienso que no merece la pena gastarse en motores, los chinos son realmente competitivos y acambio pienso que es conveniente gastar en receptor y servos de calidad. yo tengo un 2826/8 y una copia china del 2826/10, con 10SC y una 13x8 los dos suben en vertical 2kg de avion con bastante alegria.
yo pondría:
motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... :_AXi_2820
o el axi:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... less_Motor
con una 13x4-13x5
baterías, que den minimo 60A. o si no vas a ser muy agresivo, que den 50A.
variador:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
servos:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... .12s_/_4kg
baterías:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
Por alberu93
#684121
Miguelonete tiene toda la razon, sobre el tema de la bateria, si fueras a comprar solo una te recomendaria tambien de 3300mAh minimo, pero yo te lo decia de menos capacidad por el tema del peso y asi que compraras 2 o mas segun ya la autonomia que quieras, yo esque prefiero tener dos de poca capacidad que una gorda que me dure lo mismo, mas que nada por el peso.
Pero eso ya es decision tuya
Y ahora que he visto el motor que ha puesto miguelonete, yo sin pensarmelo mas me pillaria este en vez del axi, tendras asta mas potencia y es mas barato.
Por miguelonete
#684128
si no es por autonomía, es por descarga. el motor que habia puesto chupa 50A, por lo que la batería debería de dar como minimo 80A, el que he puesto yo son 35-40A, por lo que yo no pondría nada que de menos de 60A.
tambien se pueden poner 2 baterías pequeñas en paralelo, pero es un coñazo, por que cada vez que las sueltas para usarlas individualmente tienes que cargarlas por separado y luego equilibrarlas entre si poniendolas en serie antes de volver a conectarlas en paralelo (si tienes equilibrador de 6s, vale, yo no lo tengo, por eso a veces se me olvida pensar más abiertamente :lol: :lol: ) aun asi, teniendo en cuenta que el cargador que pone es solo para 3s, queda descartado 2 paquetes, a no ser que compre un cargador/equilibrador de 6s.
aunque por sugerir que no falte, dos de estas en paralelo valdrian:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_3S1P_20C
pero necesitarías un cargador mejor tal que este:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _1-6_Cells
y este cable:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6544
#684137
Muchisimas gracias a los dos por respuestas tan rapidas, despues de todo lo que me habeis dicho esta es la configuracion:
Avion : CAP232 3D
Motor: AXi 2820/12 GOLD LINE Brushless Motor
Variador: TURNIGY Plush 60amp Speed Controller
Bateria: ZIPPY-H 3300mAh 3S1P 20-30C Lipoly Pack
-Helice: Cherry wood 13x4 propeller
Servos: HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo (estos para alerones)
GWS Park HPX Servo 19g/.05sec/3.6kg (JR Plug) (estos para timon y profundidad
Gracias por la ayuda.
Por miguelonete
#684139
yo usaría 4 servos de los grandes, que es lo recomendado, los hxt en alerones serán poca cosa (fijate que los alerones son grandotes)
faltaría tambien un conito, para que quede bonito bonito, pero como no dan ningun dato, tendrás que esperar a tener el avion en casa para medir el diametro.
Por alberu93
#684154
Hola de nuevo, te rectifico en una cosa miguelonete, es un fallo muy comun, la gente suele poner los seros mas potentes en los alerones porque piensa que al ser mas grande deben de necesitra mas fuerza pero no es asi, donde mas fuerza necesita es en la profundidad y luego en direccion ya que estos giros nocesitan mas fuerza por el movimiento sobre el avion.
Los alerones es un simple movimiento sobre su eje longitudinal que no afectan al movimiento del avion y no necesitan gran fuerza para realizar ese giro. fijate que los aviones en la F3M utilizan servos en direccion de asta mas de 30Kg y aveces unos sobre otros y en alerones uno o dos un flojos.
Por miguelonete
#684163
no he dicho que necesites más fuerza en alerones que en profundidad, solo que los hxt900 no eran suficientes para alerones.
efectivamente los servos más gordos para la cola.
pero... en veleros, si se tiene programados aerofrenos/butterfly hay que poner servos fuertecillos (sobretodo en flaps), por que tienen que frenar el avion, a veces a bastante velocidad, y un rectangulo a 60º con el brazo de palanca que tiene, genera mucha fuerza.
Por Mochuelo
#684198
Bueno. Pienso que depende de lo que le quieres pedir al avión haría algún cambio. Si lo quieres dejar con el menor peso posible para que gane cualidades de vuelo o lo que es lo mismo pierda carga alar:
Estas baterías por peso(le quitas más de 40gramos) y porque tienen buena descarga 62´5 Amperios:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ck_w/_Conn
Todos los servos en formato 9Gr, los hxt900 en todas las superficies te sobran, garantizado. O si quieres algo más de potencia y calidad te puedes ir a los hitec hs81.
El motor que pones,el regulador mejor de 60A, y la hélice mejor una APC-E original que son mucho mejores y más eficientes que las copias chinas. En medidas 12X6-13X4 o incluso 13X6´5.
#690567
Hola, al carecer de dinero hice un pedido y ya he recivido el motor , el ESC y el avion.
La piezas que faltan os la pongo aqui para que me reis el visto bueno y pedirlas hoy:
Y estas tres cosas para el ESC
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Product=68
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2116
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2169
EDIT:necesito epoxy para pegar ciertas partes del avion, al ver que esto nop lo tienen me he decidido por comprar este otro
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3822
Me vale???
Salu2[/url]
Última edición por Alfonso Gonzalez el Vie, 20 Jun 2008 15:57, editado 1 vez en total.
#691134
Alfonso Glez escribió:Hola, al carecer de dinero hice un pedido y ya he recivido el motor , el ESC y el avion.
Me vale???
Salu2[/url]
que opinais de la configuracion??
Por miguelonete
#691243
usa epoxi de verdad, el pegamento ese es para foam. yo usaria epoxi de al menos 10 min (y si me apuras de 30 min), por que es considerablemente más fuerte. puedes comprarla en cualquier ferreteria, aunque es bastante cara... (abusan bastante...)
el equipo ok. aunque personalmente prefiero alargar los servos con soldaduras que con extensiones, pero tambien valen.
#691321
miguelonete escribió:usa epoxi de verdad, el pegamento ese es para foam. yo usaria epoxi de al menos 10 min (y si me apuras de 30 min), por que es considerablemente más fuerte. puedes comprarla en cualquier ferreteria, aunque es bastante cara... (abusan bastante...)
Gracias por la respuesta.
Respecto al epoxi esque no tengo mucha idea, en las ferreterias lo venden pero se conoce por ese nombre o tienes otro en España que es diferente??
Por miguelonete
#691331
yo lo compraba con la marca araldit, que es la más clara con la nomenclatura, en nural tambien es epoxi, pero te lias con la variedad que hay.
eso si, por 10g de pegamento (2 tubitos de 5g) te cobran casi lo mismo que por 100g si sabes donde buscar:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=68172
pero son 6€ de portes...
#692206
Hola, el pedido va a tener que retrasarse que algunas piezas no las tienen-Mientras tanto tengo una duda, el receptor tiene que ser de cuatro canales pero aqui me lio.
Hay dos canales de las alas, otro aleron,profundidad y otro del ESC; segun esto saldrian 5 canales..... ¿Que estoy pensando mal?
De paso me gustaria que me recomendaseis algun receptor (de hobbycity al ser posible)ya que el avion de momento carece de el.
Última edición por Alfonso Gonzalez el Lun, 23 Jun 2008 15:49, editado 1 vez en total.
#692209
EDIT:ya que estoy pregunto si esta bateria es recomendable.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6688
Por miguelonete
#692239
con esa bateria ganas autonomia, pero pesa considerablemente más, y estos aviones que son bastante ladrillos, hay que aligerarlos al máximo.
los dos cables de alerones los conectas con una Y al canal de alerones, o si tienes una emisora de 6ch con mezclas, los conectas a dos canales distintos (en futaba 1 y 6) y los mezclas.
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... _6Ch_35Mhz
o por el mismo precio, más canales (ya los usarás):
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... _8Ch_35Mhz
son sintetizados, no necesitan cristal dentro, los programas a casi cualquier frecuencia que use tu emisora)
Por jaime_mg
#692274
respecto a los 4 canales, son, uno para los alerones(otra cosa es que en vez de llevar un servo en el ala, lleve dos, uno en cada aleron, pero el canal es el mismo), otro para profundidad, otro para direccion, y otro para el ESC .
espero haberte ayudado
#692327
miguelonete escribió:con esa bateria ganas autonomia, pero pesa considerablemente más, y estos aviones que son bastante ladrillos, hay que aligerarlos al máximo.
Hola, en la tienda venden el cable en Y, esque lo busco y no encuentro.Respuecto al receptor preferiria uno de cristal, ya que tengo una futaba ff7 pero la estan reparando y todavia no la tengo y a este paso va para largo.
Gracias por toda tu ayuda
