Por irega
#1283925
Hola.
Quiero cargar una batería Nimh de 4500maH en un Imax B6 a 0.2C (0.9A). Quisiera saber qué valores debería ponerle al Corte por capacidad (Capacity cut-off) y al Temporizador de seguridad (Safety timer).
Gracias. 1 saludo.
#1284342
.La capacidad de carga de una bateria no es exacta,si haces 1 ciclo de descarga-carga partiria de carga cercana al 0 así, el corte seria el nominal de la bateria 4.500 mA por seguridad.El tiempo máximo de carga, ponle el que corresponda si es 0.2 C seria 5 horas en el caso de que estuviera a 0 despues de la descarga..
.Tienes que ver las especificaciones de la bateria y ver cual es la carga máxima recomendable, normalmente es 1/10 de C, pero hay de tipo carga más rápida que admiten mas amperaje.Si no tienes prisa cargalas a 1/10 de C o poco más ya que alarga la vida util de los elementos.
