Por oscar ramos
#1159
me han regalado un jupiter y quisiera opinion de que motor ponerle, he pensado en un magnum 53 o uno de cuatro tiempos , que diferencia en prestaciones tiene, es mas fiable el de cuatro tiempos, y por ultimo con que se pega el abs, unos me dicen que con ciano y otros con exposi
un saludo y gracias
Por Juan Antonio
#1173
Hola, yo creo que con un 46 de dos tiempos ese avión va muy bien. En mi club hay uno que lo tiene creo que con un TT46 Pro y va bien. Ahora me acabo de comprar un OS 46 AX que seguramente iría muy bien con ese avión, pero también tengo en un entrenador un TT46 y con una 10*7 sube muy bien a la vertical, no infinitamente pero si mucho, e incluso lo he llegado a dejar en estacionario unos 10 segundos. Con una 11*6 iría mejor,pero con este avión en mi campo a veces esa hélice toca el suelo. Y en cuanto a la segunda pregunta, no se si es el mismo material, pero yo pego mi velero con epoxi(que va bien), o con un pegamento de dos componentes parecido al epoxi(al menos huele igual)pero es transparente y especial para plásticos. No recuerdo la marca pero creo que todas serán parecidas. Este hace una unión muy fuerte. Bueno, espero haberte ayudado. Un saludo.
Juan Antonio
Por sergio
#18565
Como te ha ido el vuelo del Jupiter; claro, si ya lo has volado.
Al final que motor le has puesto?
Yo quiero comprarmelo
Por Jaime
#18582
Respecto al pegamento creo recordar que existe el Nural 92 o 93 que es especifico para plasticos.
Por kipi
#18623
Hola:
Tengo uno desde hace muchos años volando de maravilla. Lo pegué con ciano medio (Zap verde). El ciano funde el ABS del avión haciendo una soldadura. Es MUY resistente y no falla, sin acelerador y dejándolo secar bién sin moverlo. El refuerzo que une las alas con epoxy, lijando las superficies a pegar antes. Con un TT 46 pro y una 11x6 va de lujo.
Por kipi
#18624
Hola:
Por juan
#18678
Oski,yo ya he montado un ready y dos jupiter con un OS 46 FX e iban de maravilla,y con respecto a que pegamento debes utilizar no te compliques (si no quieres claro) con pegamentos de tal numero o especiales para...,lo mejor es el epoxi de 5min y de 30 (concretamente yo utilizo el araldit de dos componentes que compro en pryca o en cualquier ferreteria y va de lujo)
-de 30minutos para el montaje del ala
-de 5 minutos para timon ,estabilizador y demas bancadas
-cyano normal para la pieza pequeña de ABS donde va la tuerca donde atornilla el ala (concretamente es para que haga de fusible cuando le des un porrazo y salte dicha pieza sin mas consecuencias)
-¡¡OJO,NO UTILICES EL CIANO NADA MAS QUE DONDE TE HE DICHO!! o a la larga te arrepentiras pues cualquier golpe que le des va todo a tomar pol.........
-y un ultimo consejo es que lijes bien ambas partes a unir :wink:
