Hola a todos,
Quiero pasar a eléctrico un motovelero de 3,4 metros que actualmente lleva un motor glow os 46 ( va sobradísimo con este motor, a ralentí ya vuela y despea en menos de 2 metros). He estado buscando y rebuscando en hk y me he decidido por este motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
En las especificaciones dice que consume 35 amperios con una pala 15x8 dando 1,9kg de empuje. Pero al mismo tiempo dice que puede llegar a consumir 60 amperios.
Le he mirado este variador:
Con esos 1,9kg de empuje tengo suficiente para subir el avión, puesto que según hk gasta 35 A entonces con este variador tendría suficiente, sin embargo, el variador puede soportar hasta 67 amperios de pico. Creéis esta combinación es correcta? O tengo que buscarme un variador de mayor amperaje?
Muchas gracias!
#1212787
Es posible que puedas levantar tu motovelero, pero ese motor no es equivalente a un .46 glow, el equivalente es este y con un variador algo mayor.
Si con el .46 a ralentí despega (desde el suelo) comprueba el ralentí porque lo tienes un poco alto.
#1212803
Pues sí. Es posible que sea eso lo que quiere decir y le haya malinterpretado.
Aún así, si se aconseja el .46 yo le pondría un equivalente porque un motovelero puede volar incluso sin el motor si las condiciones son buenas y es posible que en algún momento necesites esa potencia que parece sobrar para salir de un apuro. Pero vamos, que esto va en gustos y a mí no me gusta exagerar con el motor pero tampoco que le falte.
#1212817
Muchas gracias a todos. :D
El avión es de diseño propio y estoy buscando un motor menos potente que el .46 glow por esto me he decantado hacia el equivalente a un .32. Mi duda era acerca del amperaje necesario del variador pero ya está solucionado. En canto me llegue el pedido os diré los resultados.
