Por silverdragon
#1097247
Hola, estoy pensando comprarme un tarot 450 pro, y acudo a vosotros para pediros consejo.
He mirado aquí, y pensaba cogerme este, pero tengo bastantes dudas sobre el resto de componentes.
Agradecería cualquier sugerencia, tanto de componentes como de tiendas para comprar. Comentaros que solo tengo una futaba ff7 de 35 mhz, desafortunadamente sin receptor.
Gracias!!
[EDITO]
También he visto que existen combos como este, o incluso rtf como este, pero no se si merecen la pena o no, que opinais?
Por Ernesto
#1097386
Hola, la emisora te sirve de sobra.
En cuanto al heli, si te hace mucha ilusion el pro, mejor este
http://www.hobby-wing.com/gsun-450-pro- ... mbo-1.html
Lleva mejor tornilleria, que es muy importante; pero te recomiendo encarecidamente que te compres el sport con correa, no vas a notar diferencia con el torque tube, es más si le das algún golpe al rotor de cola no hay problema, con el torque rompes los dientes seguro, si le das un golpe fuerte, tienes que cambiar tubo de cola y torque tube, con correa solo cambias tubo de cola. Ademas al tener más sitio para montar servos te va a resultar más sencillo el ajuste.
http://www.hobby-wing.com/tarot-450-spo ... combo.html
#1097433
Que diferencias hay entre Gsun y Tarot, solo tornilleria? son 100%compatibles?
Por el momento, aunque si que habia oido lo de los dientes por el tt, me llama mas el pro.
Los que me has puesto son los dos combos, salen bien o es mejor comprar electronica aparte?
En cuanto a electrónica habia pensado en algo tipo esto, a ver que os parece:
Motor
Giro
Servos plato
Servo cola
Variador
como lo veis?, se queda cojo de algo? o está bien, mal..
Por Ernesto
#1097513
La bancada de la bateria del gsun es de carbono, t-rex y tarot de plastico.
el combo esta bien, pero si prefieres comprar la electronica a parte, no creo que te ahorres nada, ya que tienes que sumar los portes de dos tiendas, la electronica de los combos esta muy bien, tienes para bastante tiempo. Pero insisto en que prefiero correa, he tenido los dos y no volveria a cogerlo de torque tube ni de coña.
Por Dvm
#1097585
Hola,, que tal es el giro que trae ese combo??? quitando que no te gusta el TT a la hora de volar, es mejor el Pro? lo di go por que lo he visto y me parece que tiene mejro vuelo que el Sport, pero solo me parece puesto que no los he probado, cual es tu opinion?? estoy tentado con un 450 .....GRACIAS
Por Ernesto
#1097594
Volar te va a volar igual el sport que el pro, el giro que lleva creo que va un poco mejor que el 401b de hoby king, que para empezar sobra. Otro giro bueno y barato, lo llevo en un t-rex 600 nocturno, va de coña, aguanta la cola incluso marcha atras en invertido
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Gyro_.html
Os pongo unos videos del pro que vendi.
http://www.youtube.com/watch?v=zUE-YtGLrTw
http://www.youtube.com/watch?v=4iO0Rh9CsGA
#1097600
Me apunto ese giro, ya me lo habian recomendado pero viene bien contrastarlo :wink: Entre ese y el del combo con cual te quedas?
A mi ahora me estan surgiendo dudas con el tarot y el mini titan. el titan tiene muy buena pinta, pero parece que está mas extendido el tarot y otros clones parecidos...
Menudo dilema, de momento, como la electrónica será parecida si no la misma, me voy anotando componentes, como este giro, que casi seguro que sea el que coja.
Por Ernesto
#1097619
El mini titan tambien lo he tenido y vuela muy muy bien. Pero el tarot te aguantara mejor la piñas.
En cuanto al giro, prefiero el ga 250 sin dudarlo.
#1097767
Lo de que aguanta mejor las piñas, lo dices porque hay mas repuestos? mas baratos? o porque no se rompe tan facilmente?
A mi lo que me han dicho es que el tarot se desajusta y coge holguras facilmente, y el mini titan no. A ver si alguno que tenga un tarot o un mini titan me puede decir algo.
Por Ernesto
#1097845
Lo digo porque es mas fuerte y aguanta mejor la caidas, los repuestos son más baratos.
Pero si no te importa pagar un poco más, mejor el mini titan.
Por cierto, he tenido los tres helis, de ahi mis opiniones, un saludo.
http://vimeo.com/5370875
Por Ernesto
#1097865
Si te lo coges con motor el de serie va de coña y el variador igual.
http://www.alien-rc.com/oscommerce/cata ... 8c7f361944
Es un heli que esta muy bien hecho, la corre no te daránunca problemas, yo le hice muchiiiiiiiiiiiisimos vuelos y nunca la cambié.
Los repuestos en esta pagina y en esta otra estan bien de precio.
http://www.helikraft.com/Thunder+Tiger/ ... ries/E325/
Por Dvm
#1098081
Hola si puedes cogete el de rotores de aluminio, yo tuve el de plástico y muy contento con el pero no se por que el tracking se me iba sin motivo aparente, lo solucione poniendo el rotor de aluminio iba como un reloj, eso si, las piñas salían algo caras pero es bastante duro.... Saludos
#1098112
Bueno pues al final, no se si para bien o para mal (espero que para bien), ya me he decidido y he cogido el mini titan de aluminio.
Ya os contaré que tal cuando me llegue si es que supero el proceso de montaje.
Por cierto, lo usaré con un spektrum dx6i, si alguien tiene lo mismo y me da algunos consejos de configuración bienvenidos sean.
Gracias a todos por la ayuda prestada!
Por Ernesto
#1098124
Genial!!!!!!!
Es una pasada de heli, que lo disfrutes.
Por Gonzo
#1098914
silverdragon escribió: Por cierto, lo usaré con un spektrum dx6i, si alguien tiene lo mismo y me da algunos consejos de configuración bienvenidos sean.
Yo no tengo el minititan pero si la SPEKTRUM, si en algo te puedo colaborar pregunta no mas.
#1099100
Gracias a todos, de momento no lo tengo operativo, me ha llegado el heli y la emisora, pero me falta el motor, variador y servos. Tengo montado hasta que empieza con la electronica, que por cierto, pedazo manual, así da gusto.
Cuando me ponga a ajustarlo y con la emisora seguro que te pregunto Gonzo
Saraceno lo del mt fué por tí, y no se como será el tarot, pero este tiene muy buena pinta, creo que he acertado.
