Por JOSE CID
#201603
Buenos dias.
Un amigo me ha regalado un piko jet con motor 400.
estoy pensando en colocarle un brushless Feigao 280 de 21 amperios de consumo y unas 4800 rpm/v. Tambien tengo un multiplex BL480/5d de 20 amperios y 2600 rpm/v.
La bateria que estoy pensando utilizar es una de 1500 mah y 2 elementos de lipo.
Será correcto? ¿con cual de los dos motores irá mejor?.
Jose Cid
Por juan ruiz
#202683
Si este es el foro de modelos avanzados iria mejor con un OS 61 FSR salida trasera y una buena pipa.
No te enfades es broma,con el de 4800Kv y una helice 4x4 sera un tiro.Pero cuidado con el variador,ese motor tiene un consumo muy alto.
Por Carlos Martín
#202800
No he sido capaz de encontrar los datos técnicos de tu motor en el sitio web de Feigao, sin embargo si la referencia indica que es un tamaño 280 entonces sin duda el Multiplex BL-480/5D será mucho más apropiado para la Pico-Jet. Con él dicho avión será balístico (siempre que lo que busques es velocidad, claro está).
Sin embargo, no son 2 sino 3 los elementos que necesita el BL-480/5D para dar su máxima potencia, asimismo tampoco son 21 sino 35 su máximo amperaje (aunque a 11.1V no deberías pasarlo de 23A, pues su máxima potencia admisible está en torno a los 250W).
El variador debe ser de 35A si lo usas a 11.1V, y de 40A si lo usas a 7.4V.
Te recomiendo 11.1V pues a 7.4V la hélice sería demasiado grande para la Pico-Jet. Una 5x5" sería probablemente la mejor para 11.1V, pero no utilices las Gunter, son muy blandas y el BL-480 es una bestia, mejor las Graupner Cam Speed.
Respecto a la batería LiPo, necesitarás una de al menos 2000 mAh (3s1p), 10C o mejor 15C, las Kokam 2000 SHD por ejemplo.
