Por Miare
#539823
Hola a tod@s.
En primer lugar no se si es este el lugar o el foro de emisoras... que me perdone el Webmaster.
Hos comento. Acabo de adquirir una FF7, un entrenador wasp, un TT46Pro y demás. Vamos un conjunto de iniciación.
Vereis, he montado todo y queria saber algunas dudas que tengo en cuanto al esquema que he montado en el receptor 7 chs.
1ch. Alerones (Stik dercho. delante - atrás)
2ch. Profundidad. (Stik dercho. Izquierda - derecha)
3ch. Gas (stik Izq. delante - atrás)
4ch. Timon (stik Izq. derecha - izquierda)
5ch. Corriente (conector rojo)
6ch.
7ch.
He aqui mi primera duda, ¿esta bien configurado?
Otra duda. El interruptur que trae la FF7 trae en un lado 2 cables con clajija negra, uno se que es corriente, ¿y el otro? y el el otro lado solo 1 ¿para que es? este lo he enchufado al receptor, es rojo. ¿esta bien?
Y por último, que me recomendais para el primer día del estreno. Hace ya 2 años que no vuelo, y la instalación del equipo de radio me la hizo un amigote, no me quede con la copla.
Bueno, perdonarme por el ladrillo.
Muchas gracias de ante mano.
Por _ShoGo_
#539824
El otro cable es para que enchufes el cargador y así puedes cargar la batería sin sacarla del avión
Por Miare
#539827
Ok, me lo suponia.
Muchas gracias.
Que tal la configuración?
Por _ShoGo_
#539831
Pues eso depende del modo en que vueles tu. Lo tienes muy facil de comprobar. Enciende el avión y dale a los sticks y si cuando das a alerones se mueve alerones.. está bien. Suena ridiculo pero de verdad que no me estoy quedando contigo. En mi modo igual donde yo tengo dirección tu alerones, y yo acelero gas a tope abajo y tu arriba.. cada uno usa el suyo
Por lilo
#540478
hola a todos
creo que los alerones seria stick derch. izq.- der
y el la profundidad stick der delante - atras
o por lo menos yo vuelo asi :lol:
el cable de corriente da igual a que canal lo enchufes, incluso si tienes todos los canales ocupados puedes conectarlo con un cable Y.
es interesante usar el mismo modo de vuelo que la mayoria de gente usa, pues si algun dia necesitas que alguien te ayude a volar no se aclarara con tu modo de vuelo si es diferente al que el "ayudante" usa.
Por Miare
#540511
Exactamente lilo, me equivoque al escribirlo. Asi es como lo tengo, la mayor duda era el cable para cargar sin necesidad de quitar el paquete de baterias.
Muchas gracias a ambos por vuestras opiniones. Gracias
Chao chao
