Por maxius
#139464
HOLA MUY BUENAS TENGO PROBLEMAS CON LA CONFIGURACION DEL REFLEX ALGUIEN ME PUEDE DECIR COMO HACERLO MI EMISORA ES UNA FF9.CUANDO BAJO EL STICK DEL PASO SE ME PARA Y OPCO MAS UN SALUDOS
Por Angelus
#139526
Lo primero es saber si tienes ajustados los canales de tu emisora con el Reflex.
Dime que estas volando, y que confuracion estas poninedo en la emisora.
Angelus.
Por Angelus
#139636
Comprueba que el Reflex esta trabajando con las curvas de paso y motor de tu emisora.
Cuando seleccionas el modelo (tu raptor) presiona F5, te dara las opciones de configuracion del modelo seleccionado.
Debes tener selecionadas las casillas de: "trasmiter mixer pitch>trotle".
Si quieres volar con governor dejas seleccionada su casiila, si no vuelas con governor la la dejas sin seleccionar.
A partir de aqui, ya puedes ajustar las curvas de vuelo desde la emisora.
Si en ralenti se sigue apagando el motor, puedes subir con el subtrim de motor hasta que quede ok.
Si pones el modo de pantalla en "window", en la parte inferior izquierda de la pantalla, veras las RPM, y el paso de las palas durante el vuelo.
Angelus.
