- Sab, 08 Abr 2006 18:19
#216253
Estimados Foreros:
Tras hacer varios intentos de configurar mecanicamente mi sceadu evolutionn, me he decidido a pediros consejo para ver si me solucionais mis problemas:
El primero, es con los grados de ángulo de palas que puedo conseguir mecanicamente con la configuración según el manual. me podriais decir cuales son las medidas de las varillas de collective pitch rod ( pag 39 de manual ), Mixing arm rod y pich rod ( pag 34 del manual ) y si la rotula del collective pitch rod en el T-type pitch lever ( pag 24 del manual ) debe estar en el agujero de el medio o en el agujero del extremo para conseguir +11º Y -9º como indica el manual pag 44.
La segunda pregunta es que el manual en su pág. 42 indica que la rotula de servo de cola debe estar a 17 mm, pero con esta medida ajustando el 401, me llega al máximo recoriido mecanico posible a la mitad de recorrido del stick( desde el centro a izq. y dercha ). ¿ cual es la distancia que usais ?.
Gracias por vuestras contestaciones
Un saludo y feleces vacaciones
FUTABA 14MZ
FUTABA 8FG
FUTABA FF6S
TREX-700 F3C
BELL 205 UH-1D VARIO BENZIN ( en construcción )
MRC-450
FUNCOPTER
y muchos caprichos sin usar
FUTABA 8FG
FUTABA FF6S
TREX-700 F3C
MRC-450
FUNCOPTER
