- Mié, 25 Feb 2009 11:24
#798946
Mi configuracion es la siguiente, solo realizo estacionarios, tngo que volver a coger dedos despues de tanto tiempo je je
D/R, EXP
D/R, EXP SW>D
TODOS LOS CANALES
D/R 100
EXP 0
FINE-CRS
TODS LOS CANALES AL 100
SUB-TRIM
ALE -64
ELE -48
GAS 0
CODA 0
GYRO 0
PASSO -28
REVERSE
CH 1 3 Y 4 REVERTIDOS LOS DEMAS NORMALES
TRIM
CH1 2 3 Y 4 ESTAN CON EL NUMERO 04
STP-GAS
STP-GAS INI
RID 0
GAS 5
SW> D
PIATTO
PIATTO HR3
ALE +51
ELE +50
PAS +45
FAIL SAFE
LOS CANALES 3 EN F/S Y EL RESTO EN NORMAL
PARAMETER
RESET - ESEG
TIPO - HR3
MODULO - PCM
CV-GAS N
CURVA GAS
P5 100
P4 82.5
P3 65
P2 45
P1 0
CV-PAS N
P5 75
P4 64
P3 50
P2 36
P1 22
MIX CODA
MIX-COD INI
AL +5
BA +10
SW --
GYRO
AL A 39
BA A 25
GYRO ON
SW B
MODO > GYRO
AUTOROT > OFF
OFFSET > 1
TODO A 0
OFFSET > INI
SW>E
HOV-GAS ON
RT 0
VR> ON L30
MD NORM
HOV PAS ON
RT 0
VR> ON L30
MD NORM
CRV-GAS N
CURVA GAS
P5 100
P4 82.5
P3 65
P2 45
P1 0
CRV-PASS A1
CV-PAS N
P5 78
P4 64
P3 50
P2 36
P1 22
TODOS LOS P-MIX
INI
RT A 0
OFS SET
MAS CH1
SLV CH4
SW A
Yo creo que la configuracion es la correcta pero por ejemplo enel sub trim creo que le he dado demasiado valor negativo a ALE I ELE, conlo que se tendria que corregir mecanicamente verdad.
Espero ayudita saludetes
