- Mar, 06 Sep 2005 23:03
#103904
Hola a todos. despues de instalar el aparatito en mi sceadu 5o, y configurarlo siguiendo las instrucciones, hice un calculo aproximado de las revoluciones que queria, para ajustar el atv del canal auxiliar... pues bien, para que funcione, me tengo que llevar los "atv" del canal auxiliar a la banda baja (entre 20 y 30 %) en lugar de entre 70 y 90 % que sería lo razonable, y acorde con las instrucciones...es decir, para aumentar las rpm tengo que acercar los atv del canal auxiliar a 0. me da miedo entrar en la zona en que se deshabilita la regulación, y ni que decir tiene que invertir la accion del canal auxiliar no sirve de nada. Tambien tengo desconectado el "modo governor" de la radio (ff9). por otro lado, cuando el aparato esta trabajando, mantiene las revoluciones bastante bien. A ver si alguien que conozca el aparatito en cuestión, me echa un cable. Que puedo estar haciendo mal???
saludos y gracias a todos
"...Eppur si muove!!!..."
