Hola a todos, he intentado buscar en el foro antes de abrir el tema, para no dar mucho la vara, pero no he visto nada, asi que hay va la pregunta:
tengo una tx HK_T6 A, de 2,4 ghz, de hobbyking. Esta tx debe programarse por ordenador. Tengo el cable para ello y me he bajado de la web los drivers tanto del cable como de la tx, pero no consigo que el ordenador reconozca la tx. No sé si el fallo está en los drivers, porque habia muchos en la web. Para la TX baje el driver t6config, y para el cable el de "cable para xp,7,8,9", o algo asi.
Mi ordenador es XP
Alguien me puede decir donde esta el problema?
Muchas gracias por adelantado
#1260730
Hola Carlinga2, yo también tengo esta emisora y junto con el cable correspondiente: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Cable.html, la programo y la utilizo para el simulador. El driver para el cable que le tengo puesto, tanto en un ordenador XP como en otro con el Vista es este: CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe y me funciona siempre bién. Si no lo encuentras me envías tu correo por MP y te lo envío.
